ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651 Review: El Portátil de 6.500 euros con dos pantallas OLED y una RTX 5090
por Antonio Delgado Actualizado: 06/05/2026 3Introducción y Especificaciones Técnicas del ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651
En esta Review del ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651, analizamos uno de los portátiles gaming más llamativos y exclusivos que podemos adquirir actualmente.
Este modelo integra la arquitectura Panther Lake de Intel con el Core Ultra 9 386H, acompañado de la NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop con 24 GB de memoria GDDR7 configurada con un TGP de 150 W. Sin embargo, lo que lo hace realmente destacar en un mercado que suele basar la diferenciación de modelos en su CPU o GPU, no es otra cosa que sus dos pantallas OLED de 16 pulgadas.
Es un concepto similar al del ASUS Zenbook DUO UX8407 que analizamos recientemente, pero con una clara orientación gaming, aumentando el tamaño de las pantallas e integrando un hardware mucho más capaz. El resto del concepto se mantiene, con un teclado magnético que permite utilizar al equipo como un portátil normal, o desacoplarlo para tener un portátil con dos pantallas
Esta configuración, además, incluye 64 GB de RAM y 2 TB de SSD PCIe 5.0.
Características Técnicas del ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651
- Procesador Intel Core Ultra 9 386H
- 16 núcleos y 16 subprocesos
- Frecuencia: 2,1 GHz hasta 4,9 GHz
- Caché: 18 MB
- Procesador neuronal: Intel NPU hasta 50 TOPS
- Memoria RAM
- 64 GB LPDDR5X 8533 (en placa)
- Capacidad máxima: 64 GB
- Soporte de memoria de doble canal
- Almacenamiento
- 2 TB PCIe 5.0 NVMe M.2 Performance SSD
- 2 x Pantalla OLED de 16 pulgadas
- Resolución 3K (2880 x 1800)
- Relación de aspecto 16:10
- Tasa de refresco: 120 Hz
- Tiempo de respuesta: 0,2 ms
- Pantalla táctil con soporte para lápiz óptico
- 100% DCI-P3 y validación Pantone
- Tecnología G-Sync y acabado antirreflejos
- Certificación VESA Display HDR True Black
- Tarjeta Gráfica
- NVIDIA GeForce RTX 5090
- 24 GB GDDR7
- MUX Switch
- 150 W Máx TGP (Boost)
- Conectividad Inalámbrica
- Wi-Fi 7 (802.11be, Triple banda 2x2)
- Bluetooth 6.0
- Conectividad Física
- 2x Thunderbolt 4 (compatible con pantallas y suministro de energía)
- 2x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A
- 1x HDMI 2.1 FRL
- 1x Lector de tarjetas SD (UHS-II, 312MB/s)
- 1x Conector de audio combinado de 3,5 mm
- Cámara y Audio
- Cámara 1080P FHD IR compatible con Windows Hello
- Sistema de 6 altavoces (dual-force woofer) con tecnología Smart Amplifier
- Audio por Dolby Atmos
- Matriz de micrófonos con cancelación de ruido por IA
- Teclado
- Teclado tipo isla retroiluminado RGB. Extraíble y Bluetooth
- Batería y Alimentación
- Batería de 90 Wh (4 celdas, iones de litio)
- Adaptador de corriente de 250W
- Dimensiones, Peso y Resistencia
- 35.5 x 24.6 x 1.99 a 2.49 cm
- Peso: 2,82 kg
- Sistema Operativo
- Windows 11 Home
- Accesorios
- Mochila para Duo (2026)
- Precio
- 6.499,99 euros
Diseño y Conectividad
El ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651 mantiene el formato de doble pantalla, pero con cambios significativos en su construcción y disposición de elementos. El chasis está fabricado íntegramente en aluminio mediante mecanizado CNC pero con un acabado mate que la compañía denomina "Excimer". No tiene un acabado tan distintivo como el del "ceraluminum" ni resiste tan bien las huellas, pero sí que difiere de lo habitual en este tipo de portátiles las manchas y facilita la limpieza en un equipo que invita a ser tocado constantemente por sus paneles táctiles.
La tapa incluye el sistema de iluminación "Slash Lighting", que no es más que una franja de LEDs blancos, 35 en concreto, situadas tras una franja de cristal en formato diagonal. Esta franja permite distintas animaciones, permitiendo 15 animaciones distintas.
El equipo tiene un grosor de 2,49 cm en su punto más grueso. El peso se sitúa en los 2,82 kg, una cifra considerable que lo aleja de los ultrabooks y lo mete de lleno en la categoría de portátiles gaming.
Es cierto que aquí confluyen dos cosas: por un lado, el hardware está integrado en la pantalla inferior y, tanto esta como la pantalla superior, tienen un grosor muy fino. Por tanto, tiene las limitaciones propias de equipos muy finos. Por otro lado, cuando está plegado, tenemos esas dos pantallas, haciendo que sea un equipo con un grosor ya considerable. Además, el teclado queda dentro entre ambos paneles, por lo que el hueco necesario debe quedar.
Tenemos conectividad WiFi 7 y Bluetooth 5.4. Para la parte "física", en la parte izquierda encontramos el conector de alimentación reversible, un HDMI 2.1 un puerto USB-A 3.1 (3.2 gen 2 de 10 Gbps), un puerto Thunderbolt 4 (USB-C) de 40 Gbps con soporte para DisplayPort y el minijack combinado de audio de 3,5 mm.
En el lado derecho alberga el botón de encendido, un lector de tarjetas SD de tamaño completo, otro un segundo puerto USB-A 3.1 (3.2 gen 2 de 10 Gbps) y otro puerto Thunderbolt 4.
El teclado es otro de los elementos llamativos del ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651. Es un teclado magnético e inalámbrico que se alimenta de un conector pogo de 5 pines al estar colocado en el equipo. Al retirarlo, permite usar las dos pantallas como un monitor de 21 pulgadas en vertical mientras el teclado reposa sobre la mesa.
A pesar de tener un grosor muy contenido, ofrece un recorrido de tecla de 1,7 mm bastante cómodo al uso, teniendo en cuenta las limitaciones de este tipo de teclados.
El uso de este teclado inalámbrico está principalmente relacionado con el sistema de doble pantalla. Tenemos una peana plegable en la parte inferior para poder elevar el equipo y tener las dos pantallas en modo vertical. Es posible ponerlas en lateral en modo libro, pero a la hora de jugar tendremos un molesto marco en el medio.
Este marco, que más que marco es el sistema de bisagras y estructura que sujeta las pantallas, tiene un tamaño bastante más grueso que en el del Zenbook Duo, pero, a cambio, nos permite girar bastante más grados, pudiendo usar el equipo en "modo tienda". Eso sí, no llega a los 360 grados, por lo que no se puede utilizar como un enorme tablet.
La pantalla inferior, mediante gestos realizados con 3 dedos de cada mano, te permite desplegar un teclado virtual con su propio trackpad, o reservar ese espacio para tener una zona extra de pantalla o aplicaciones específicas como escritura a mano o de control de aplicaciones.
El uso de estas dos pantallas suele estar más centrado a tareas concretas donde se le pueda sacar provecho. En un equipo como el Zenbook se puede conseguir un extra de productividad a la hora de trabajar u organizarnos. En el caso de un equipo gaming como este, podemos utilizar una pantalla para jugar y la otra para controlar el streaming con programas como OBS, chats y voz de discord o programas complementarios.
También tiene su potencial como equipo de juegos compartidos con pantalla dividida Naturalmente, también sirve para trabajar, todo lo que podíamos hacer con su hermano Zenbook Duo, pero con un extra muy importante de potencia que también le abre un hueco en entornos de diseño y creación profesional. Eso sí con un precio de más de 6.499 euros.
Pantallas del ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651
La pantalla principal es un panel OLED de 16 pulgadas con resolución 3K (2880 x 1800) y una tasa de refresco de 120 Hz. Ofrece la profundidad de negros y el contraste infinito propios de esta tecnología. Llama la atención que se quede en 120 Hz en vez de los 144 Hz del Zenbook Duo, pero hay que tener en cuenta que es un panel distinto de mayor diagonal y, al fin y al cabo, tampoco se nota especialmente la diferencia por esos 24Hz de más.
La pantalla secundaria es exactamente igual. Ambas tienen soporte táctil y ofrecen una excelente calidad de imagen, con colores "vibrantes"
Contraste y brillo
En nuestras mediciones manuales SDR al 100%, el brillo máximo se ha situado en 368cd/m². Es un valor suficiente para entornos interiores, aunque los reflejos en el panel glossy son inevitables bajo luz directa. En modo HDR debería ser capaz de alcnazar picos de más de 1.000 nits en pequeñas zonas de la pantalla
- Brillo máximo blanco manual SDR 100%: 368 cd/m².
- Brillo negro: 0 cd/m².
- Relación de contraste: Infinita.
Uniformidad brillo panel
La pantalla tiene una buena uniformidad de color, con desviaciones medias muy pequeñas de, como mucho, 1,09%
Cobertura de color
La cobertura de color es excepcional Si tenemos en cuenta las desviaciones que puede tener el colorímetro, podemos considerar que cubre el 100% de las tres gamas sRGB, Adobe-RGB y DCI-P3, reforzando su uso también como equipo de edición profesional.
| Cobertura sRGB | Cobertura Adobe-RGB | Cobertura DCI-P3 |
| 100 % | 99,7 % | 100 % |
De serie, el panel entrega un deltaE medio de 4,09 puntos contra la gama sRGB. Si bien la precisión en los colores es mejor, en la escala de grises, acercándose al blanco, tenemos una tendencia hacia tonos azulados. En caso de necesitar utilizar el equipo para tareas de edición de cierto nivel, es recomendable una calibración rápida por lo menos.
Pruebas de color vs sRGB - Pantalla de fábrica modo sRGB
Autonomía y Cargador
El GX651 monta una batería de 90 Wh. En nuestro test PCMark 10 Modern Office (brillo máximo y modo equilibrado), el equipo ha alcanzado 6 horas y 30 minutos de autonomía. Es un resultado muy bueno y sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que debe alimentar dos pantallas y hardware de alta gama. Eso potencia también su lado como portátil multiuso, aunque su peso no invita a moverlo demasiado.
El rendimiento en modo batería es excepcional.
El cargador es el típico modelo "ladrillo", con una potencia de 300 W y conector reversible.
Rendimiento - Benchmarks
El corazón de este ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651 es el nuevo Intel Core Ultra 9 386H, perteneciente a la arquitectura Panther Lake. Estamos ante un procesador que mantiene una configuración de 16 núcleos (4 núcleos de alto rendimiento o P-Cores, 8 núcleos eficientes o E-Cores y 4 núcleos de bajo consumo LP E-Cores) y 16 hilos de ejecución al no contar con Hyperthreading. Sus frecuencias parten de una base de 2,1 GHz y un boost máximo de 4,9 GHz, acompañados de una NPU de 50 TOPS para tareas de inteligencia artificial local.
Es un procesador con un TDP configurado en este caso de 80 W con Boost, cifra que se ha mantenido rondando esos valores en las pruebas más exigentes (82,2 W). Por tanto, es un procesador con un consumo más contenido que los modelos HX y su rendimiento es también inferior, no obstante, teniendo en cuenta las limitaciones de espacio, su rendimiento es bueno.
En el apartado gráfico, el equipo monta la NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop con 24 GB de memoria GDDR7. Un punto a comentar es su TGP de 150W (incluyendo Dynamic Boost). Aunque es una cifra elevada, se queda por debajo del máximo de 175W que permite esta arquitectura en equipos de mayor tamaño como el Strix SCAR 18 o el MSI RAIDER A18 HX. De nuevo, se entiende por las limitaciones de espacio y, sinceramente, no sería raro esperar recortes mayores en un equipo como este, pero parece que en ASUS han querido exprimir al máximo las posibilidades de este equipo.
Esta limitación de 150W hace que el rendimiento gráfico del Zephyrus Duo se sitúe en un punto intermedio del mercado actual de portátiles de ultra alto rendimiento. Supera sin problemas a modelos de la misma familia con recortes en el TGP, como el Zephyrus G16 (RTX 5090 120W) , pero no puede hacer frente a los modelos más potentes mencionados de 18 pulgadas.
Al final, se trata del peaje necesario por integrar un sistema de doble pantalla en un equipo que, plegado no supera los 2,5 cm de grosor, con un grosor efectivo para el hardware de menos de la mitad de esa cifra.
Completan el apartado de rendimiento 64 GB de memoria RAM LPDDR5X a 8533 MHz, integrada en placa, y un almacenamiento principal de 2 TB basado en conectividad NVMe PCIe 5.0 que destaca alcanzando velocidades de lectura secuencial de 13.800 MB/s.
Test de Rendimiento CPU MultiNúcleo
Cinebench 2026 MP
Cinebench 2024 MP
GeekBench 6 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2026 SP
Cinebench 2024 SP
GeekBench 6 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Steel Nomad - Vulkan
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial - Geekbench AI- GPU ONNX
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - CPU ONNX
Inteligencia Artificial - Geekbench AI- NPU
Inteligencia Artificial - Procyon - GPU Integer
Inteligencia Artificial - Procyon - CPU Integer
Inteligencia Artificial - Procyon - NPU Integer
SSD
CrystalDiskMark SSD
Rendimiento - Juegos 4K y Full HD
Juegos 4K (3840 x 2160)
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - DLSS 100% (DLAA)
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - DLSS 50% - Frame Gen
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - FSR 50% - FrameGen
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX - FSR Equilibrado - Frame Gen
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX - DLSS Equilibrado - Frame Gen
FAR CRY - 4K - ULTRA - RAYTRACING
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - FSR 3 50% - FRAMEGEN
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - DLSS 3 50% - FRAMEGEN
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - DLSS 4 50% - MultiFrameGEN x4
GTA V - 4K- ULTRA
Juegos FullHD (1920 x 1080)
Black Myth: Wukong - 1080p - Cinematic - Raytracing Ultra + DLSS 100% FrameGen
Black Myth: Wukong - 1080p - Cinematic - Raytracing Ultra + FSR 100% FrameGen
F1 24 - 1080p - ULTRA - RAYTRACING MAX
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
CYBERPUNK 2077 - 1080p - ULTRA - RT MAX
Temperaturas y Ruido
Gestionar el Core Ultra 9 y la RTX 5090 en este chasis con dos pantallas de grosor limpitada es una tarea complicada. Bajo carga máxima, el procesador alcanza los 95 ºC, activando de forma habitual el límite de potencia y el throttling térmico. La GPU se mantiene en unos más estables 71,2 ºC de máxima.
El ruido de los ventiladores es claramente audible en carga, sobre todo en los modos de máximo rendimiento.
Externamente, tenemos temperaturas de casi 44ºC en la pantalla inferior. Con el teclado, las temperaturas se contienen un poco con máximas de 38ºC.
Análisis y Conclusión
Tras el ASUS Zenbook Duo UX8407, este ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651 adopta este curioso formato de dos pantallas OLED para el público gaming.
Los dos paneles OLED de 16 pulgadas táctiles y con 120 Hz ofrecen una excelente calidad de visualización, y van acompañados de un hardware que, sin ser lo máximo en rendimiento debido a las limitaciones del formato, cumple como máquina gaming para todo tipo de juegos.
No es, tampoco, un portátil que destaque en "portabilidad", de hecho tiene un grosor y un peso bastante altos, a pesar de que el hardware se integra en una parte con un perfil muy reducido, con las limitaciones de refrigeración que eso supone. Pero sí que nos ha sorprendido la buena eficiencia del Core Ultra 9 y la buena autonomía que consigue para ser un equipo de este rendimiento.
Sin embargo, los 6.499,99 euros que cuesta lo sitúan en un mercado extremadamente limitado y fuera de la gran mayoría de presupuestos. Es un equipo que es toda una demostración de fuerza tecnológica, y eso es algo que nos encanta, pero no está destinado a ser un superventas,
El sistema de doble pantalla ofrece una extra muy interesante que le da versatilidad más allá de los juegos. A fin y al cabo, tener una pantalla secundaria para juegos no es donde más provecho se le podrá sacar, pero sí a la hora de tener un portátil muy potente "para todo", donde se incluyan también tareas de productividad, trabajo o edición y creación multimedia. Se complementa, además, con un sistema magnético de teclado muy bien ejecutado y con un recorrido de teclas amplio para este formato.
No es el portátil que recomendarías a un amigo o conocido que solo quiere jugar, para eso hay modelos con precios mucho más contenidos y rendimientos superiores, pero es un equipo excepcional que destaca sobre la gran mayoría de portátiles gaming ofreciendo algo realmente distintivo y diferente a lo que hay hoy en día en el mercado.
- Producto: ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651
- Fecha: 05/05/2026 14:33:09
